: по обе стороны от болта на который крепится шина есть еще 2 направляющих стерж...
Husqvarna 135
Вопрос 284867
Здравствуйте, подскажите: по обе стороны от болта, на который крепится шина, есть еще 2 направляющих стержня, один из них провалился внутрь пилы, я так понимаю, в бак для масла. Возможно ли такое? Я достал этот "болт" через отверстие для залива масла, он с квадратной шляпкой, без резьбы, как он крепится - не понимаю. Затем обратным путем удалось его поставить на место. Возможно ли такое (его проваливание внутрь пилы)? И что с этим можно сделать, чтобы избежать в дальнейшем? Спасибо. |
