Телевизор philips 47pft6569/60 не реагирует на нажатие кнопок с пульта ду что ну... Philips 47PFT6569/60 [Ответы 6]
Вопрос 285125
mc, Нижний Новгород
Телевизор Philips 47PFT6569/60 не реагирует на нажатие кнопок с пульта ДУ. Что нужно сделать? Куплен 18.12.2014.
Пульт работает - проверено на мигание камерой мобильного телефона. Прошил с флеш-карты upgrade_3rd_rw.pkg, пульт не реагирует, как и раньше.
Хотел прошить последней прошивкой с официального сайта Philips, нО пультом не выбрать на экране "Обновить". Без пульта - бесполезная вещь. Засада. Помогите!
Ответы 6
Попробуйте другой пульт. Или если ТВ подключен к инету, то поставьте на смартфон приложение philips my remote, это заменит полностью пульт ДУ.
mc, Нижний Новгород
Новичок, Ответы: 5, Оценили: 0 раз
Спасибо. Другого пульта нет. ТВ не был ранее подключен к Интернет. Sorry
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2674 раз
Прошивка, это просто программа. Если телик работает, то прошивка работает. Это же не Винда. Фотоприёмник неисправен. У Филипков частая проблема. В редких случаях, сам процессор. Тогда замена всей платы. Ремонт это.
mc, Нижний Новгород
Спасибо. В домашних условиях не спец, но с головой дружащий Ваши предположения исключить (проверить) может? Спасибо.
Диагностируется это так, сначала меняются батарейки в пульте. Моргает в камеру, батарейки почти новые, не проходит. Пульт моргать будет и на полуживых батарейках, только команды будут неверные. Только замена на новые. Если не помогло, разбираем аппарат. Надо добраться до фотоприёмника, посмотреть на нём питание 3,3 вольта. У него три ноги. Питание, земля и сигнальный. Если с питанием порядок, то смотрим тестером на сигнальной контакте. На нём чуть поменьше питания будет. Направляете пульт, нажимаете кнопку на пульте. На этом сигнальном выводе, питание просядет. Немного прыгать будет. Скорее всего исправлен фотик, значит. После этого, применить пульт. Если и так, ничего, значит процессор. Замена платы главной. Майн её зовут. Дорого. А кнопки на телике работают? Накрайняк, подключить через приставку цифрового ТВ.
Dominic 5 лет назад
Заменить пульт, а не применить. Телефон исправил. Гад.
mc, Нижний Новгород
Спасибо за детальный ответ. Да, кнопка на ТВ (в единственном числе, типа джостик) работает.
ТВ после 'прошивки' подсветку включил + картинку с этим джостиком не настроить. Насыщенность/контрастность ТВ по умолчанию 'крикливые' по мне.
Кино даже с HDD по USB не посмотреть. Накопитель видит, а выбрать нечем.
Типа, видит око, да зуб .
