Машина перестала заливать воду и отжимать в чем может быть дело? Ardo A 1000 X [Ответы 2]
Ardo A 1000 X
Вопрос 285139
kirillov1904, Самара
Машина перестала заливать воду и отжимать. В чем может быть дело?
Пётр, Абсекон
Ведущий эксперт, Ответы: 2897, Оценили: 3017 раз
Если машина перестала заливать воду то и режим отжима не включится. Недавно я поменял электромагнитный клапан заливки воды и всё заработало. Причиной такой неисправности может быть и засор перед крыльчаткой насоса, что легко прочищается путём откручивания пробки, которая находится под лючком в низу корпуса стриралки Также может быть причиной очень низкий напор воды из крана. Причины такой неисправности могут быть и неиправность самого насоса, также и сама электронная плата, которая распределяет команды. Ну всё же я думаю, что причина в электромагнитном клапане подаче воды.
Смотрите сразу слив воды, фильтр достать почистить, осмотреть крыльчатку чтобы не была заблокирована свободно вращалась при извлеченном фильтре, поставить на место фильтр убедится что конец шланг не заделан в канализацию герметично и не зажат шланг, см. раздел неисправности по ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/14538/13
