Dell inspiron 15 после выключения питания горит жёлтым цветом индикатор поднимаю... Dell 3552-3072 (3552-3072) [Ответы 3]
Вопрос 285173
Яна Бреве, Владикавказ
Dell Inspiron 15. После выключения питания горит жёлтым цветом индикатор. Поднимаю крышку-работает. Отключается, если вынуть батарею. В чём причина?
Ответы 3
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Быстрее всего батарея заряжена не полностью, а сам компьютер не выключен, а находится в режиме сна или гибернации. Попробуйте корректно выключить стандартной процедурой выключения системы. Если Вы хотите, чтобы компьютер выключался сам при закрывании, то включите соответствующую функцию в управлении электропитанием компьютера.
Спасибо за ответ!У меня выставлено в управлении питанием-при закрытии крышки-завершение работы.Выключаюсь всегда программно,через меню "ПУСК".Такое появилось после восстановления системы.Я просто сняла батарею и работаю от сети.
В управлении электропитанием корректно отметте все пункты, особенно про батарею.
