Прошу подсказать есть ли в данной машинке антисифонная шлангочка внутри нет ли с... Samsung F813J [Ответы 1]
Samsung F813J
Вопрос 285189
Вадим, Магнитогорск
Прошу подсказать, есть ли в данной машинке антисифонная шлангочка внутри, нет ли самотека из машинки? У меня шланг через верх, но конец шланга утоплен в слив. Может даже чуть ниже, чем уровень воды в баке при стирке. Спасибо.
Конец шланга слива не должен быть погружен в сточные канализационные воды во избежании попадания сточных вод внутрь машинки, может располагаться ниже уровня воды в баке при условии если один из участка шланга слива воды размещен на высоте 60-100см от уровня пола
