Как скинуть до заводских настроек? Ростелеком Интерактивное ТВ 2.0, ТВ-приставка с WiFi [Ответы 1]
Вопрос 285206
User_q285206, Новосибирск
Сброс настройки до заводских Если что-то пошло не так, ознакомьтесь, как сбросить настройки ТВ приставки Ростелеком к заводским. Иногда это простое, но эффективное решение, оказывается очень полезным. Включите ресивер и щелкните кнопку «Меню» на пульте; В развернувшемся окне листайте вниз по списку до пункта «Def.Settings»; Выделив нужную строку щелкните клавишей пульта «Вправо»; Нажмите «OK», затем долистайте до строки «Save&Quite» и снова щелкните клавишей «Вправо»; Снова жмите ОК и дождитесь окончания процесса перезагрузки. На некоторых устройствах перезагрузку можно сделать быстрее – просто удерживайте на пульте клавишу ВКЛ в течение 15-20 секунд. После перезагрузки нужно ввести код 977 и дождаться, пока лампочки на корпусе не моргнут 4 раза. Если же вам требуется выполнить сброс на заводские настройки не ТВ приставки Ростелеком, а маршрутизатора, просто нажмите на кнопку Reset на задней стенке роутера. Клавишу удерживают нажатой в течение 15-20 секунд, пока не моргнут лампочки на корпусе. На некоторых моделях клавиша сброса настроек утоплена в коробку, поэтому для нажатия вам придется воспользоваться иголкой.
https://rostelekomlk.ru/nastrojka-pristavki/
