Во время второй стирки заливающаяся вода 💦 для полоскания не остановилась а пот... Renova WAT-45PT [Ответы 2]
Renova WAT-45PT
Вопрос 285549
«Счастливый» Пользователь Стиральной Машины, Москва
Во время второй стирки заливающаяся вода 💦 для полоскания не остановилась, а потекла через край барабана в корпус машинки и на пол, хорошо, что во время увидела. Вроде по инструкции в такой ситуации должен включиться слив. А у нас всё потекло на пол. Что это может быть? Всё слила, в режиме "отжима" отследила залив воды для полоскания, так как вода катастрофически стремилась через край. Прополоскала, отжала. После этого искала объяснение, в чём причина. Через пару дней решила опять постирать, но уже под присмотром. Выбрала программу с замачиванием, после залива воду опять пришлось перекрывать, залив воды не останавливается. Кроме того, программа не запускалась. И это новая машина (да, недорогая), но что делать? Везти в ремонт? Или можно что-то самим исправить?
Выбирайте программу с меньшим наливом воды(средний или низкий) возможно высокое давление в водопроводе или неисправен клапан налива воды, так же возможно много белья при выбранной программе с высоким уровнем воды
a0545425, Новосибирск
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 2 раз
Проверьте наливной элекьроклапан, холодной воды если холодная через край или горячей если горячая. В воде по трубам чтото поднесло под клапан и его клинит т.к возврат осуществляет пружина, а она не справляется
