Котёл риннай не запускается ошибка 16 что делать? Всё почистил заменил трёх-й кл... Rinnai RB-256 GMF [Ответы 1]
Rinnai RB-256 GMF
Вопрос 285957
zhamiev.77, Алматы
Котёл Риннай, не запускается, ошибка 16. Что делать? Всё почистил, заменил трёх-й клапан, не запускается.
Олег , Львов
Кипение (перегрев)
Проверить, нет ли неисправностей в работе насоса.
Проверить, нет ли неисправностей в работе трехходового клапана.
Проверить, нет ли неисправностей с терморезисгором отопления:
измерить сопротивление обеих клемм (при нормальных температурных условиях примерно 10 кОм)
проверить, повышается ли величина сопротивления, если взять в руки часть терморезистора отопления, которая находится в теплоносителе при нормальных температурных условиях.
Проверить, открыт ли воздухоотводчик.
Проверить фильтр обратной линии отопления.
Проверить, не забиты ли трубы отопления.
