Как настроить плеер чтобы он воспроизводил файлы в папке по-порядку? Digma Z4 [Ответы 22]
Digma Z4
Вопрос 285959
Мария, Калининград
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как настроить плеер, чтобы он воспроизводил файлы в папке по-порядку?
Ответы 22
Дмитрий, Москва
Ученик, Ответы: 3, Оценили: 7 раз
Уточните, в какой папке - конкретный альбом или корневая папка плеера, гда вся музыка лежит?
Мария, Калининград
В папке музыка. Он воспроизводит песни не в том порядке, каком они расположены в папке.
Дмитрий, Москва
В режиме "Музыка" - кнопка МЕНЮ. Затем - РЕЖИМ - ПОВТОР - ВЫКЛ (ибо у Вас, скорее всего, стоит СЛУЧАЙНО)
Мария, Калининград
Отключила. Всё равно не по-порядку идут.
vladimi-mir, Москва
Ученик, Ответы: 1, Оценили: 2 раз
При загрузке файлов на плеер нужно следить, чтобы они загружались по порядку. Иногда загрузка происходит хоатично, а плеер не может их сортировать. Еще полезно самому пронумеровать файлы, следя за тем, чтобы номера начинались с 0. (например 001 . 098)
Галина, Москва
Ученик, Ответы: 1, Оценили: 3 раз
У меня тоже самое. Пронумеровала по порядку аудиокнигу, воспроизводит в хаотичном порядке. Выставила в меню повтор выкл. На дисплее режим показан двумя стрелочками вправо
vladimi-mir, Москва
При загрузке файлов на плеер нужно следить, чтобы они загружались по порядку. Иногда загрузка происходит хоатично, а плеер не может их сортировать. Еще полезно самому пронумеровать файлы, следя за тем, чтобы номера начинались с 0. (например 001 . 098). Ещё при загрузке на плеер нужно следить в каком порядке грузятся. Бывает что хаотично. Тогда нужно загружать частями с1 по 10, потом с 11 по 20 и тд
Галина, Москва
При проверке после загрузки всё файлы идут по порядку, отключаю от ПК файлы перескакивают в плейере. Пробовала по десятку грузить тоже самое. Пробовала и по одному грузить
vladimi-mir, Москва
Попробуйте обработать книгу программой mp3tag. В ней есть мастер нумерации, можно и вручную каждый файл.
Галина, Москва
Попробую через программу. В ручную приписывала каждый файл, не помогает
vladimi-mir, Москва
Как Ваши успехи в борьбе с непокорным плеером?
mokrusinmaksim094, Пермь
день добрый . подскажите как на digma u4 , настроить порядок воспроизведения файлов( а то идут в рандомном порядке)
Галина, Москва
Решила выкинуть его и купить другой
Дмитрий, Москва
Зачем так жёстко?
vladimi-mir, Москва
Скорее всего в тегах прописана неправильная нумерация. Рекомендую программу mp3tag. В ней есть мастер нумерации. Есть также возможность прописать номера каждого файла вручную.
vladimi-mir, Москва
Напрасно. Есть большая вероятность что с другим будет то же самое
Галина, Москва
Раньше была сонька, никаких проблем не было. Сейчас она сильно подорожала, вот и купилась на по-дешевле
Дмитрий, Москва
У меня 3 года уже, вообще косяков нет
Аноним 2 года назад
файлы лежат в одной папке! пронумерованы от 1 до 100
какие еще действия я должен произвести??
какое больное воображение разработчика игнорирует мои папки?
даже если бы я не слушал аудиокнигу, где данная ситуация превращается в бред
даже если бы у меня была музыка в одной папке металл а в другой классика, неужели я бы хотел их перемешать??
тогда зачем я вообще их в разные папки положил..
идиотизм
Анонимный 2 года назад
Читайте переписку выше! Для начала Обработать файлы программой mp3tag
Gulya Balans, Москва
Новичок, Ответы: 0, Оценили: 2 раз
Я, конечно, не знаток в аудио и видео технике. На все непонятные моменты нахожу ответ на просторах интернета. Но, как пишут здесь, на беспорядочное воспроизведение данным устройством треков и как их упорядочить ответ не нашла. И поняв , что помощи ждать не от кого, как то за 5 минут сразу сама во всем разобралась. Итак , подключив плеер к компу закинула в нужном порядке треки. В плеере в музыке в файле обнаружила их беспорядочно разбросанным. Далее надо в плеере упорядочивать . Отыскала трек , который должен был быть первым, на воспроизведение поставила В этот момент нажимаешь меню, далее создать плей лист. Открываются созданные производителем плейлист 1, 2, 3. Выбираешь одну из них и сохраняешь трек. Далее второй трек также там сохраняешь. И плейлист по желаемому порядку готов
Василий Рязанович 2 года назад
Если быть внимательным при покупке то черевм по белому можно узнать что железо плеера не поддерживает автоматическую сортировку по имени/альбому/ и т.д. если вам нужно упорчдочить что то . То варинт такой например лве папки рок и поп. Килаете сначала поп. Получаете папку на плеере с музыкой поп и порядком треков в зависимости от очередности запист. Потом парку рок , очередеость воспроизведения опять же будет по порядку запмсм на носитель. Общий порядок будет как поп следом рок воспроизводится . Вообще не понятна проблема. Все прекрасно воспроизводится из вкладки с изображением папки. Открыл нужныю парку и пошла жара из выбранной директории. Единственное неудобство может возникнуть только с аудио книгами если главы будут воспроизводиться не по порядку .
Илья Серов, Коркино
Новичок, Ответы: 0, Оценили: 1 раз
Помогло удалять из папки файлы и заливать их (все сразу, через "выделить всё") с компа заново, перед этим выстроив в исходной папке в нужном порядке. Дурдом, конечно. Когда загружала и скидывала через винду было нормально, пересела на линукс - начались эти приколы.
User Odin 1 год назад
А я ещё для надёжности и выделяю файлы в нужном порядке, нажав левую кнопку мыши и ведя с первого файла до последнего, и скопом переношу в заранее созданную папку на плеере.
Когда файлы отмечаются в нужном порядке, тогда и копируются в нужном порядке, а на плеере сортируются по времени копирования, т.е. тоже в нужном порядке.
budaevw, Новосибирск
Проблему решил.
Чтобы добиться адекватного последовательного воспроизведения, нужно соблюсти два правила:
1) Использовать числовые префиксы с ведущими нулями в названии файлов 00001.mp3, 00002.mp3, 00003.mp3 и т.д. Ориентируйтесь на своё количество треков, если их 1000, то начинаться всё должно минимум с 0001, можно и больше нулей поставить, ничего страшного не будет.
2) Действительно важна последовательность загрузки файлов на плеер, без неё ничего не получится. В linux Ctrl+C Ctrl+V работает иначе (в Windows возможно тоже). То есть обычным копировать-вставить проблему не решить, они закидывают файлы на плеер в своём порядке.
3) Тэги можно не проставлять - дохлый номер.
Теперь к конкретике:
Проблему №1 я решил с помощью программы на python, которая берёт по очереди файлы из папки (которая отсортирована в алфавитном порядке по возрастанию) и переименовывает в 00001.mp3, 00002.mp3 и т.д.
Проблему №2 я решил с помощью программы на python, которая берёт все файлы из папки и по очереди отправляет на плеер.
В первой программе (которая решает проблему №1) нужно будет поменять только путь к папке с музыкой на компе и запустить программу, она сама всё переименует. Как запускать на ютубе куча видео и в инете много статей.
Во второй программе (которая решает проблему №2) нужно будет поменять только путь к папке с музыкой на компе и папку в которую вы хотите отправить ваши файлы. И запустить программу на python.
Файлы прикрепил. По идее всего должно хватить, если просто посмотреть как запускаются программы на python. Если не скинулось, можете написать мне в телегу https://t.me/budaevw
budaevw 1 год назад
Для переименовывания файлов
budaevw 1 год назад
Почему-то на этом сайте файлы не скидываются
Ирина Козлова, Магнитогорск
Не поленилась зарегистрироваться, чтобы поделиться с вами радостью и посоветовать, как я справилась с этим гемором! Я зашла в настройки и скинула до заводских! И - вуаля, у меня в загруженной аудиокниге файлы пошли по порядку! Ура! Какая я молодец! Потратила кучу времени, перебирая множество вариантов, помогло только это. Пользуйтесь)
Ах, да, нумерацию придется поставить как советуют выше.
