![По какой причине не вращаются фрезы даже в воздухе? Фередо 5 мм примерно трос сц... Sungarden T250 F OHV 6.0 [Ответы 2]](/images/1012565/pimg_1278096.jpg)
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. По какой причине не вращаются фрезы даже в воздухе? Фередо 5 мм. примерно. Трос сцепления отрегулирован. При выжиме рукоятки видно, что уж двигатель прослеживается и нагрузка поднимается. Т.е. сцепление есть, а фрезы мертвые. Может у кого была аналогичная проблема. Снял движок, крутанул рукой, нижний диск сцепления и фрезы вращаются. В чем дело не пойму. |
.Такое бывает когда когда один из подшипников в редукторе рассыпается от нехватки смазки (обычно ломается верхний шариковый подшипник на червячном валу) , нижний подшипник конусный (он работает дольше . |
здравствуйте. как поменять подшипник сцепления на культиваторе san-garden 250f
