Ошибка  е5 Canon Pixma MP 210 [Ответы 1]
Ошибка е5
Canon Pixma MP 210
Вопрос 285973
User_q285973, Ставрополь
Ошибка "е5".
Сейчас будет пошаговая инструкция о том, что делать если появилась на принтер Canon mp210 ошибка е5. Его смысл заключается в сбросе счетчика принтера на нуль. Таким образом можно удалить любые ошибки, который выдает принтер. После выполнения этой инструкции, возможно, придется задать принтер по умолчанию снова, поскольку он появится на панели под другим именем: Модель принтера +Copy 1.
Шаг № 1
В этом случае , подключитt принтер к сети.
Шаг № 2
Нажимаем кнопку STOP / RESET .
Шаг № 3
Держа нажатой кнопку STOP / RESET, нажмите кнопку питания ON / OFF
Шаг № 4
Удерживая кнопку ON / OFF нажатой, отпустите кнопку STOP / RESET . Затем проверьте, мигает ли световой индикатор. Снова нажмите кнопку STOP / RESET, но на этот раз дважды.
Шаг №5
Отпустите все кнопки.
Шаг № 6
Подождите, пока световой индикатор питания не станет полностью зеленым. Когда это произойдет, 4 раза нажмите кнопку STOP / RESET. Благодаря этому мы установим счетчик страниц на ‘0 ‘ .
Шаг № 7
Теперь отключите кабель питания принтера.
Шаг № 8
Затем подключите принтер снова, и включите его.
Все должно прекрасно работать. Помните, что вы всегда можете связаться с нами, если у вас позникли проблемы с выполнением процесса обнуления.
