Кто подскажет? Почему не работает датчик движения в выключенном состоянии до это... Fujida Karma Duos WiFi [Ответы 6]
Вопрос 286315
kotlinalex999, Санкт-Петербург
Кто подскажет? Почему не работает датчик движения в выключенном состоянии! До этого все работало.😔
Ответы 6
Проверьте, включена ли эта настройка (g-сенсор).
Проверьте исправность аккумулятора.
Обновите прошивку.
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 0 раз
Проверить исправность акамклятора! Вопрос Как?
Включите регистратор при выключенном зажигании, если аккум дохлый, то он либо не включится, либо включится на непродолжительное время.
Стоп я думал что он зарежается при включённом двигатиле! Я его купил 10 дней назад!
Его нужно зарезать?
Все верно, заряжается при заведенном двигателе. Но раз вы купили его недавно, то вряд ли аккум не исправен, исключаем это.
Тогда проверяйте все таки включен ли g sensor в настройках (может случайно выключили), если включен и все ок, то делайте сброс настроек. Если и это не поможет и эта функция вам необходимо - сдавайте по гарантии.
