Можно выставить свою температуру и скорость вращения барабана? Или заложенная пр... LG F2M5HS6S [Ответы 2]
LG F2M5HS6S
Вопрос 286621
svetlana5558, Шымкент
Можно выставить свою температуру и скорость вращения барабана? Или заложенная программа не меняется?
Возможно изменение, см. инструкцию таблицы(в скобках) https://mcgrp.ru/files/viewer/416751/1
Асик, Tengiz
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 5 раз
Да вы можете поменять температуру, а также обороты отжима, я вам рекомендую поднять температуру вместо заданной на высокий так лучше стирается, но и не забываем индекс температуры на одежде чтобы не испортилась, а также убавить обороты если по программе выставлена 1200, чем меньше оборотов тем дольше ресурсов на долгий срок, я ставлю на 800 оборотов это норма
