Машинка не включается Indesit WDS 1040 TX/R [Ответы 2]
Вопрос 287448
User_q287448, Ростов-на-Дону
Машинка не включается.
Если не включается см. по ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/40749/24
vasii, Гомель
Ученик, Ответы: 10, Оценили: 6 раз
При включении машина не работает 1. Не закрыт люк 2. Обрыв цепи 3. Обрыв соединительного шнура 4. Неисправна штепсельная вилка 5. Неисправно устройство блокировки люка 6. Неисправен выключатель питающей сети 7. Ручка КА установлена в положение «Стоп/Сушка» 8. Не замкнуты контакты А4-А7 КА (рис. 1) 9. Неисправно реле давления
Не работает электродвигатель привода барабана 1. Обрыв в соединительной цепи 2. Вышел из строя электродвигатель привода барабана 3. Неисправен КА 4. Неисправен ЭМ 5. Неисправен датчик реле температуры 90 'С
