Лето подходит вплотную и горячую воду у нас выключили включил почти 9 месяцев ст... Thermex Flat Plus IF 80 V [Ответы 1]
Вопрос 2875
gilrair97, Москва
11 лет назад
Лето подходит вплотную и горячую воду у нас выключили.Включил,почти 9 месяцев стоявший без дела,бойлер.Всё подключил.В итоге,температура на экране при включённой воде повышается с 11 до 15,выключаю воду-с 15 до 13 и продолжает падать до 11.Что делать?В инструкции ничего об этом нет.Предполагаю,что он в демо-режиме или что-то не так сделал с водопроводом.Вода как была холодной так и осталась.
Инженер, Рубежное
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4130 раз
После набора воды в бак необходимо бойлеру дать время, чтобы он ее нагрел до выставленного значения температуры. При использовании горячей воды нужно следить за давлением в системе водопровода, так как если давление высокое, то есть напор, то бойлер просто будет не успевать нагревать воду.
Инструкция по эксплуатации
