Автомобиль простоял 40 дней без движения напражение в акб упало до 6 7 v при под... Carku e-power elite [Ответы 1]
Carku e-power elite
Вопрос 287509
Владимир, Москва
Автомобиль простоял 40 дней без движения, напражение в АКБ упало до 6,7 V. При подключении CARKU E-Power Elite к АКБ на блоке силовых зажимов загорелся ЗЕЛЕНЫЙ - начал запускать двигатель. Не получилось, повторный раз так же не получилось. Хотя стартер прокручивался. Третий раз нажал кнопку "BOOST" на блоке силовых зажимов. При запуске пропали сигналы вспомогательного оборудования на панели приборов и она (панель) стала темной. Пришлось процесс остановить. В чем дело, так и не понял. Есть опасения, что при режиме "BOOST" высокая сила тока повредила, как минимум, предохранители. Ранее пусковое устройство запускало двигатель без проблем. Буду благодарен за профессиональную подсказку: что случилось и что делать сейчас?
Гуру, Ответы: 129185, Оценили: 12528 раз
Аккумулятор нужно заряжать, отключить и поставить на зарядку АКБ замерить плотность в каждой банке, замерить нагрузочной вилкой напряжение на клемах АКБ
