Работает вентилятор всегда даже когда автомагнитола выключена как исправить? Мож... Supra SDV-602U [Ответы 13]
Supra SDV-602U
Вопрос 287779
Алексей, Екатеринбург
Работает вентилятор всегда, даже, когда автомагнитола выключена. Как исправить? Можно ли его удалить, чтобы просто слушать музыку с радио или с флеш-карты?
Ответы 13
Профессиональный, Ответы: 45776, Оценили: 6154 раз
Проверьте подключение, возможно красный провод подсоединили не на АСС, а на постоянный плюс:
https://mcgrp.ru/files/viewer/5174/9
Алексей 5 лет назад
Спасибо. Уточните, п-жста. Красный-это зажигание? и что такое АСС?
Новичок, Ответы: 6, Оценили: 0 раз
Спасибо. Красный -это зажигание. АСС- это что?
Красный - это зажигание, по другому АСС.
и еще правые динамики перестали работать
По динамикам, для начала сделайте полный сброс устройства, чтобы исключить настройки магнитолы. Далее проверьте сами динамики и проводку.
Всё-таки, должен ли работать вентилятор при работе просто радио? или он должен включаться при работе дисков? И если красный провод подвести к зажиганию, как Вы говорите, то магнитола не будет работать без включенного зажигания (на парковке)?
Сброс настроек, кстати я делал, всё также. И на правых динамиках всё-таки есть глухой , едва уловимый звук.
Если красный подключите на зажигание, то на парковке работать не будет, только при включенном зажигании. Про вентилятор не подскажу в какой момент он должен работать, но при выключенном зажигании однозначно должен выключаться, иначе высадит АКБ когда нибудь.
Если звук все таки есть, то скорее всего неисправность магнитолы.
динамики с правой стороны заработали. Плохой контакт в разъеме был. А вентилятор в режиме ожидания работает, аккум посадил уже. Надо лезть в магнитолу похоже. Куда там сунуться посоветуете?
Так а проверили подключение питания и асс? Я бы оттуда начал.
напрямую с аккума идет. но менять не хочу. хочу музыку слушать на парковке
Тогда выведите себе какой нибудь тумблер для выключения)
