![Загудел подшипник машинке 11 лет поменял подшипники сальник смазку для сальника... LG WD-10200 ND [Ответы 1]](/images/1134301/pimg_1312304.jpg)
LG WD-10200 ND
Вопрос 288236
Загудел подшипник, машинке 11 лет, поменял подшипники, сальник, смазку для сальника купил, всё сделал аккуратно, по уму, ничего не ломал, не оборвал, всё собрал, как положено! Набирает воду и не вращается, дрожит барабан и писк, таходатчик я отключал аккуратно, ничего сломать не мог! Что могло случиться, подскажите, пожалуйста, если можно? До ремонта машинка работала нормально и как загудел подшипник, сразу выключили, больше не стирали. |
Какой статер подойдёт на лдж 6кг на 5кг можно иль сказкой другой прямой привод
