![Расскажите как закрепить к стене rzb-50l в комплекте 3 анкера а на корпусе в п... Thermex Flat Diamond RZB 50 L [Ответы 1]](/images/1008586/pimg_1010217.jpg)
Вопрос 2883
Расскажите пожалуйста как закрепить к стене RZB-50L. В комплекте 3 анкера. А на корпусе в планке для крепления два квадратных отверстия 25 на 25 мм. Обычно для крепления делаются отверстия в виде замочной скважины, а тут?! И в руководстве по эксплуатации нет ни одного указания, ни одного рисунка по крепежу. |
Относительно анкеров - рабочая длина должна быть не менее 140 мм. То есть - это длина в кирпиче или в бетоне. Если стена имеет утеплители (стекловолокно, пенопласт) соответственно вносите коррективы в длину анкера. Еще понадобятся шайбы, диаметр шайбы должен быть больше, чем крепежное отверстие в кронштейне. Размечаете на стене место установки водонагревателя, далее перфоратором сверлите глухие отверстия, если стена толстая. Иначе придется ставить с противоположной стороны планку и вместо анкеров использовать шпильки для стягивания. |
Инструкция по эксплуатации
