Ошибка  el LG WD-12200 ND [Ответы 2]
Ошибка el
LG WD-12200 ND
Вопрос 288303
User_q288303, Ереван
Ошибка "el".
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12632 раз
Возможно это ошибка Е1 (утечка воды в подон) смотрите сработала защита от протечек
черкассы, Калуга
Ученик, Ответы: 4, Оценили: 7 раз
Ошибка блокировки люка В большинстве случаев подобная ошибка бывает вызвана пониженным напряжением в питающей сети. В этом случае также необходимо проверить исправность электронного контроллера и приводного мотора. Проверить дверь правильно ли она закрыта и заперта Проверьте дверную ручку на повреждение или износ Проверьте предохранитель двери, если он в нерабочем состоянии замените дверной замок Проверьте проводку блокировки дверей Проверьте ротор на наличие трещин и разрывов в магните Проверьте, нет ли посторонних объектов, мешающих вращению барабана
