На этой модели есть датчик давления но в инструкции не сказано как необходимо по... Ariston ABS PRO R INOX 80 V [Ответы 1]
Вопрос 288459
Елена, Москва
Добрый день! На этой модели есть датчик давления, но в инструкции не сказано, как необходимо поступить при различном положении стрелки и какое положение стрелки должно быть! Подскажите, пожалуйста!
Если вопрос о температурном указателе то к давлению не имеет никакого отношения это температура, предохранитель от повышенного давления проверяется путем поднятия флажка и промывки водой из бойлера он при нагреве может подкапывать, установка при монтаже по стрелке (направление движения воды)
