[Решено] По проблеме приобрел на авито материнскую плату b150m combo g с процессором i5 6... ASRock b150m combo-g
Вопрос 288469
met1s2, Москва
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, по проблеме. Приобрел на авито материнскую плату b150m combo G с процессором i5 6500. И вот проблема, она категорически не хочет запускатся с 2 слотами памяти, что ддр3_2, что ддр4_2, запускается только с 1 плашкой любого номинала ддр3_1 иди ддр_3. Так же не работает верхний слот видеокарты, работает только нижний. Подскажите, в чем может быть проблема? Все продувал, спиртом протирал, ластиком контакты на видеокарте и памяти тоже протирал.
Yuriy, Нижний Новгород
проблема очевидно в том что вам продали на авито заведомо неисправный товар).
Возможно что то с чипсетом , но это проще заменить материнку. Часто из за проблем с сокетом и некорректной работы проца такие эффекты что не работают слоты или отваливаются линии pci-e. снимите проц, убедитесь что сокет не поврежден нет гнутых пинов. аккуратно протрите контакты проца, попробуйте пересобрать вообщем.
met1s2, Москва
Спасибо, обнаружил 2 забца загнутых. Все заработало
