Машина самсунг при включении стирает минут 5-10 и останавливается при этом издаё... Samsung WF6520S6V [Ответы 4]
Samsung WF6520S6V
Вопрос 288543
russian_tsk27, Новосибирск
Здравствуйте, машина Самсунг при включении стирает минут 5-10 и останавливается, при этом издаёт гудящий звук. Подскажите, пожалуйста, в чём проблема? Спасибо!
Ответы 4
См дисплей индикацию на панели она может подсказать причину, возможен перегруз по весу или проблема с двигателем
Дисплей индексация не чего не показывает!
См может хочет добавить воды клапан гудит а воды на подаче нет, возможно проблема с двигателем или Теном, определить откуда идет гул, замерить напряжение в сети
Спасибо буду пробовать 🤝
