Как лучше настроить регистратор по всем параметрам если не сложно проинформируйт... Playme MIDI [Ответы 1]
Playme MIDI
Вопрос 288865
Александр, Йошкар-Ола
Добрый день. Как лучше настроить регистратор по всем параметрам, если не сложно, проинформируйте пенсионера. Заранее спасибо.
Меню видео:Если поставите большую по объему карту, то выставьте разрешение 2304х1296 30к/с, Качество: Высокое, Авто запись: Вкл, Цикл записи лучше 3-5 минут, Задержка выключения: 5сек (если он будет вырубаться сразу, значит умер АКБ, это для понимания исправности АКБ), Запись звука: по вашему усмотрению, Чувствит.микрофона: Обычная, Датчик движения: Средняя, LDWS: по вашему усмотрению, Video Time Lapse: Выкл.
Общие настройки Звуковой сигнал: Вкл, Выкл – звук при нажатии кнопок устройства - по вашему усмотрению.
Автовыключение: Выкл. Метка: Выкл, Дата – наложение на видео информации о дате и времени- по усмотрению.
Частота: 60 Гц Откл. дисплея: Выкл, 1мин, 3мин – отключения дисплея через заданный промежуток времени. Для включения дисплея нажмите любую кнопку. - по вашему усмотрению. Датчик удара: Уров.1 - попробуйте этот уровень, если часто будет срабатывать, уменьшите. Режим парковки: Средняя
