Греется обратный клапан и подводящая трубка тоже становиться тёплой на холодной... Polaris DELTA IMF 100V/H [Ответы 3]
Вопрос 288881
petr_redkin_86, Лесной
Греется обратный клапан и подводящая трубка тоже становиться тёплой, на холодной подаче при работе водонагревателя Delta imf 100v. Почему так - не понимаю.
Ответы 3
Гуру, Ответы: 130376, Оценили: 12580 раз
Проверить исправность обратного клапана, открыть холодную воду в ванной и убедится что идет холодная вода
Купил и поставил другой ничего не изменилось. Холодную открыл потекла холодная вода
Отключить подачу холодной воды из бака вода вытекает? если нетто с клапаном все нормально, подключение вход и выход см в инструкции https://mcgrp.ru/files/viewer/552620/1
