Перед самым окончанием стирки на режиме №4 что-то стрельнуло запахло гарью все о... Indesit WS 105 TX [Ответы 4]
Indesit WS 105 TX
Вопрос 288931
Олександр, Киев
Перед самым окончанием стирки на режиме №4 что-то стрельнуло, запахло гарью, все остановилось и потухли все лампочки. Повторно не запускается, глухо, как в танке. Может предохраниткль сгорел? Подскажите, где искать территориально, его местонахождение?
Ответы 4
См сетевой фильтр на входе шнура в машину, под крышкой
Олександр, Киев
Спасибо, что откликнулись, Сергей. Вы уверенны, что предохранитель находится именно там? Дело в том, что в моей машине (версия WS 105TX EX) фильтр вместе со входным шнуром упакован в коробочку, которую я не смог раскрыть (пока что). В инструкции по експлуатации на версию WS 105 TX на странице 13 видно, что сетевой фильтр как бы висит на клеммах. Предохранителя там рядом нет. Я подозреваю, что предохранитель установлен на плате управления, а как к ней подобраться я пока не придумал. Подскажите, если знаете.
Кто сказал что стрельнул предохранитель и проблема в фильтре? я не слышал где стрельнуло, могло быть что угодно, двигатель Тен, проводка замкнуть в машине могла, конденсатор на плате, это уже см. самостоятельно (тестер отвертка подходящие инструменты)
Олександр, Киев
Это рассуждения вообще. Я же исхожу из конкретной ситуации: машина не подает никаких признаков. Если имеете опыт ремонта подскажите, как добраться до платы управления и вытащить ее на свет божий.
