![1 пк не видит запись видеорегистратора видит системные папки навигатора загрузил... Prestigio GeoVision 5800BTHDDVR [Ответы 1]](/images/1076120/pimg_1104455.jpg)
Вопрос 28905
Здравствуйте. 1.ПК не видит запись видеорегистратора. Видит системные папки навигатора. Загрузил прилагаемый диск, не помогло. 2.Не пойму систему записи видео. При просмотре записи на экране высвечиваются цифры, которые меняются в интервале 1мин 10сек - 1мин 30сек. При смене цифр запись прерывается и продолжается дальше. Запись происходит фрагментами с указание номера записи? 3.Нажмите (замок), чтобы заблокировать записываемое видео. Вопрос: Заблокировать зачем, чтобы его не стереть случайно или при продолжении записи? 4.Как заблокировать, во время просмотра или при записи? Пытался блокировать, не реагирует аппарат. Спасибо |
У тебя флэш карта какого класса нужно не меньше 10-го или на крайний случай 8. Какой разъем флэшку суёшь там их два один разъем для навигатора другой для регистратора. У меня флэшку на 8 гигов 10-го класса операционная система Windows 8.1 все работает без всяких драйверов и дисков |
Ответы 0
Как прослушивать музыку и смотреть видеозаписи если нет иконки?Как обновить карты?
9 лет назад
