![Телевизор supra stv-lc32740wl при включении слегка синий экран появляются и гасн... Supra STV-LC32740WL [Ответы 3]](/images/1073209/pimg_1099324.jpg)
Supra STV-LC32740WL
Телевизор Supra stv-lc32740wl, при включении слегка синий экран, появляются и гаснут вертикальные красные полосы. Следующее появление красных полос происходит со смещением их в сторону на экране где-то на треть и такая ерунда идёт справа налево. Может у кого было такое? |
Матрица (экран) Если после удара, то это труп. Если не били его, а сам, то сначала попробовать шлейф почистить. Телик разобрать. Добраться до разъёма матрицы. В него включен шлейф от главной платы. Вынуть из матрицы и потереть контакты шлейфа резинкой. Можно пальцами. Может там будет шесть широких шлейфов от матрицы до платы контроллера. Там нужно аккуратно, просто вынуть-вставить. |
Телевизор завис, кнопки на нем никак не реагируют, кроме кнопки включения и выключения.
