Не горят выключатели и вода не нагревается хотя индикатор на вилке горит может б... Ariston SHT 50 V [Ответы 2]
Ariston SHT 50 V
Вопрос 289189
User_q289189, Владивосток
Не горят выключатели и вода не нагревается, хотя индикатор на вилке горит. Может быть, что сработала защита и как включить? Какие могут быть возможные причины для устранения проблемы. Может есть какая-то защита и ее нужно просто включить? Отправлено.
Отключите подвод воды, снимите защитную крышку нажмите кнопку термо предохранителя, проверить напряжение на нем 220вольт
Олег, Санкт-Петербург
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 3 раз
Там внутри есть анодный стержень. С течением времени он расходуется и его надо заменить. Возможно, из-за этого блокируется включение. Для этого надо будет все обесточить. воду слить, нагреватель снять и раскрутить. Но вначале проверить все другие возможные варианты-процедура достаточно трудоемкая.
