[Решено] На машине погасла вся индикация ничего не включается как-будто нет питающего нап... Electrolux EDC67550W
Вопрос 289240
Сергей, Москва
Здравствуйте. На машине погасла вся индикация, ничего не включается, как-будто нет питающего напряжения 220в. Напряжение в розетке есть, сетевой кабель исправен. Такое впечатление, что в машине перегорел сетевой предохранитеть. Предохранителя я нигде не обнаружил. Где и что смотреть?
Сергей, Москва
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 3 раз
Да, починить удалось! Снял плату управления, обнаружил на ней сгоревший резистор на 47 Ом - заменил. Затем обнаружил сгоревшую микросхему (короткое замыкание по ножкам питания) - заменил. Поставил плату на место, включил и всё заработало. Кстати, перед этим звонил в ремонтную компанию, они рекомендовали только замену неисправной платы управления на новую, ремонт платы они не делают. Для сравнения - стоимость замены платы управления целиком на новую около 20000 руб. (двадцать тысяч КАРЛ), стоимость ремонта платы, который я сделал сам =150 руб. Делайте выводы ребята! Но нужно уметь держать паяльник в руке и знать как пользоваться тестером, ну и не бояться конечно.
Driul 4 года назад
То же самое приключение, сгоревший резистор на 47 Ом. Только не знаю гдя взять микросхему в таком корпусе.
