Как сбросить на заводские настройки через рекавери? Prestigio Smartkids PMT3997 Pink [Ответы 6]
Вопрос 289542
Владимир, Волгодонск
Ответы 6
Олег , Львов
1. Выключаем аппарат
2. На небольшое время жмём Громкость(+) + Включение
3. Когда появится на экране лого Android или лого бренда отпускаем нажатые кнопки
4. Чтобы войти в режим Recovery нажимаем Включение
5. В меню выбираем Wipe Data/Factory Reset применяя Управление Громкостью и подтверждаем нажимая кнопку Питание
6. Потом в появившемся меню применяя Управление Громкостью выбираем Yes--delete all user data и подтверждаем выбор нажав кнопку Питание
7. Нажимаем пункт меню reboot system now в заключении, для окончания сброса и перезагрузки
Нина Ширяева 2 года назад
Команд нет пишет, никакие кнопки никуда в доп меню не ведут
sulaymanovfanis, Казань
Появился андроид и на нём написано команды не задано
Олег , Львов
Да так и должно быть. Нажмите кнопку выключения или громкость (+), громкость (-) после этого можно будет попасть в рекавери
User_r395050, Красноярск
А если, когда вылез этот андроид после зажатия кнопок, нажимаю кнопку включения, ничего не происходит? 🤷🏼‍♀️
Анна Мазутская, Красноярск
Новичок, Ответы: 0, Оценили: 1 раз
И после этого ничего не происходит! 🤦🏼‍♀️
User_r395426, Сергиев Посад
Спасибо! Получилось! Единственное нормальное описание сброса
