Доброго дня установили данную модель питание через прикуриватель проблема - вклю... Digma FreeDrive 404 Mirror Dual [Ответы 4]
Вопрос 290050
aleksandrbiduk6, Краснодар
Доброго дня. Установили данную модель. Питание через прикуриватель. Проблема - включается, отключается. Не хватает питания батарей. Как её зарядить? Или проблема в другом?
Ответы 4
Может прикуриватель не работает и нет зарядки. Может напряжение бортовой сети низкое.
Здравствуйте. Питание в прикуривателе есть. Подскажите, данная модель работает через встроенную аккумуляторную батарею, либо он должен включаться без неё, при включении ключа зажигания. А батарея выполнять функцию, при выключенном зажигании. Заранее благодарен.
Батарея идет для корректного завершения записи при выключении зажигания. Ну и на некоторых устройствах регик включается от батареи от датчика удара и пишет какое то время.
Даже если она неисправна, то регик должен включаться, но настройки не будут сохраняться. Либо если по умолчанию стоит настройка, что не включать регик при появлении питания, то тогда настройки сбросятся и эта настройка включится, соотвтественно при след. запуске он не включится.
plotnikov.a.v.19-14, Пермь
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 4 раз
В настройках нужно отключить функцию автоматического отключения
