![[Решено] Не работают колонки при подключении в компьютер нет звука может быть не в те раз... Defender SPK 33 (65633)](/images/1436066/pimg_2426830.jpg)
Вопрос 290218
Не работают колонки при подключении в компьютер. Нет звука. Может быть не в те разъемы включаю. Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить колонки? Спасибо. |
https://mcgrp.ru/files/viewer/532317/1 в инструкции опказано как подключить. юсб порт подключить для питания колонок а 3.5мм джек в выходной порт звуковой карты ПК. Должно все работать если устройва исправные технически. Как варинат проверьте на другом ПК. |
