Дублирует изображение Xerox WorkCentre 6025BI [Ответы 1]
Вопрос 290276
User_q290276, Волхов
Дублирует изображение.
Бывает, что он выдает такой дефект печати в результате непропекания печки. Нередко такое бывает после произведенной заправки с использованием неподходящего тонера. Дело в том, что в данной ситуации температура пропекания красящего порошка в принтере оказывается несколько выше необходимых параметров. Отпечаток в таком случае налипает на вал печки, а оттуда повторно наносится на бумагу, в результате чего пользователь получает документ с повторяющейся картинкой. Чтобы лазерный принтер начал работать в нормальном режиме, вам нужно увеличить толщину бумагу посредством настроек устройства. Благодаря подобному простому действию вал печки будет вращаться несколько медленнее, что вполне достаточно для того, чтобы тонер запекался и рисунок перестал двоиться.
Если задача не решена, то возможная причина ее появления заключается в ролике заряда (коротрон, он же вал заряда). Дело в том, что к одной из его сторон подходит контакт, представляющий собой довольно тонкую металлическую пластинку. С течением времени она начинает постепенно изнашиваться и плохо контачить. В результате этого и появляется проблема «двоения» распечатываемых текстов и картинок. В некоторых моделях вместо данной пластинки применяется пластиковая втулка, которая считается более надежной, однако и она в ходе эксплуатации принтера, начинает выходить из строя. Чтобы устранить неисправность возьмите небольшой нож и аккуратно поскребите им по данной пластинке. На всякий случай можете повторить этот процесс. В качестве дополнительного действия можете посильнее подогнуть ее, а сам вал заряда слегка обработать с торцов оси, воспользовавшись напильником.
