Почему у моей старушки wff 1200 нет провода с разъёмом под температурный датчик... Bosch WFF 1200 [Ответы 2]
Bosch WFF 1200
Вопрос 290369
Алекс, Якутск
Почему у моей старушки WFF 1200 нет провода с разъёмом под температурный датчик на тэне? Такое вообще может быть? Машинка 1997 года. Всё работает, кроме подогрева воды.
Машинка отстояла в гараже 8 лет. До попадания туда работало всё и, вроде как, без проблем. Сегодня проверил и вуаля: всё в порядке, но вода не греется. Облазил всю машинку изнутри. "Лишнего" провода нет и в помине. Вопос: как такое возможно?
Галина, Новосибирск
Скажите, Вам удалось решить проблему? Если да, то поделитесь опытом, пожалуйста.У меня точно такая же ситуация.
Алекс, Москва
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 6 раз
Увы. Проблема не решена, так как первостененной её точно назвать нельзя. Единственное это то, что я успел проверить тен. Прозвонил его на прямую, по правилам, проверил на пробой и в холодном и в нагретом состоянии. Никаких проблем. Сам температурный датчик также живой, хотя никуда и не подключён, в моём случае. В общем странная ситуация. Вспомнил, что когда-то мне меняли что-то в электронном блоке управления (мелкие таракашки, на старой квартире, пришли от соседей и что-то в этом блоке коротнули. Когда меняли старый блок, с доплатой на другой, типа новый (мастер именно это предложил), я не заморачивался и не знаю, была ли в нём проводка под температурный датчик или нет. И не помню: грела потом машинка воду или стирала холодной.
Вот так. Проводки и даже намёка на её присутствие, под температурный датчик, точно нет. Я её искал, как хлеб ищут в голодный год.
Ау, профессионалы! Вы где?
