При обновлении программного обеспечения на 67 % произошёл сбой загрузки теперь у... Artway MD-161 [Ответы 20]
Artway MD-161
Вопрос 290916
Евгений, Ноябрьск
При обновлении программного обеспечения на 67 % произошёл сбой загрузки. Теперь устройство работает только в режиме записи окружающей обстановки. Правая половина зеркала не светится и звуковые сигналы при подаче питания бортовой сети отсутствуют. Вопрос: как вернуться к начальной прошивке? С уважением.
Ответы 20
Пётр, Абсекон
Ведущий эксперт, Ответы: 2897, Оценили: 3016 раз
Раз регистратор дал сбой во время обновления и каким-то чудом не поймао "кирпич" то остаётся снова перепрошить.
Евгений, Ноябрьск
Новичок, Ответы: 10, Оценили: 0 раз
Это понятно. Вот как его перепрошить?
Пётр, Майкоп
По какой причине произошол сбой? Может подача питания прервалось или тронули какую нибудь кнопку во время обновления? Как ведёт себя регистратор после сбоя?
Пётр, Майкоп
Что бы выбрать электрогенератор для дома или для дачи нужно начинать с кошелька. Более или менее стоящие электрогенераторы стоят не дёшово. Ну, а если выбирать из бюджетных, то нужно обратить внимание на срок гарентийног обслуживания. Дальше нужно смотреть запас выдачи электроэнергии, расход топлива, удобство перемещения самого генератора. Электрогенератор должен быть расчитан так, чтобы с небольшим запосом мог бы питать приборы и аппараты имеющиеся дома или на даче.
Евгений, Ноябрьск
Ничего не трогал. Работает только регистратор в обычном режиме.
Пётр, Майкоп
Меню открывается?
Евгений, Ноябрьск
Нет соединения с ПК. МЕНЮ ОТКРЫВАЕТСЯ
Пётр, Абсекон
А разве данный регистратор ни через карту памяти обновляется? Большинство видеорегистраторов программноное обновление производятся с карты памяти.
Евгений, Екатеринбург
Внешняя карта памяти для записи видео, она форматируется.
Пётр, Майкоп
Ну раз настройки работают, то и обновить ПО повторно можно.
Это не настройки, это меню . Выбрать время, качество записи, интервал,
Пётр, Майкоп
Так это и есть настройки, системные. Так почему нужно соединять с компьютером?, ведь обновление ПО производится с карты памяти.Обычно папку с ПО распаковывают, извлекают корень, копируют не карту памяти, вставляют карту в регистратор, подключают внешнее питание к регистратору и регистратор включается, и начинает обновляться
Пётр 5 лет назад
ОПЕЧАТКА: - копируют на карту памяти.
Евгений 5 лет назад
Попробую
Евгений, Ноябрьск
Тишина. На этой модели установка ПО через кабель с ПК.
Пётр, Майкоп
Напрямую значит. А кабель соответствующий имеется?
Пётр 5 лет назад
Может все таки кабель? А если попробовать с телевизором тем же кабелем; опознает или нет?
Евгений, Ноябрьск
Да, Я писал, что на 68 % сбой произошёл. Теперь не коннектится с компом.
Евгений, Ноябрьск
Попробую
Пётр 5 лет назад
Да, надо попобовать.
Пётр, Майкоп
Да.
Пётр 5 лет назад
Ну, с Богом. Счастливой дороги.
Евгений, Москва
Все восстановил и обновил.
Пётр, Майкоп
Какая была причина?
Евгений, Москва
Сбой загрузки.
