![Сигнализация centurion s9 установил все по инструкции на хододную опробовал все... Centurion S9 [Ответы 1]](/images/1181911/pimg_1520991.jpeg)
Centurion S9
Доброго времени суток. Сигнализация Centurion S9, установил все по инструкции, на хододную опробовал все функции, все работает, на горячий двигатель столкнулся с проблемой, не ставится программная нейтрально, сигнализирует об открытом капоте. Так понимаю из-за того, что температура двигателя шкалит и она распознает это, как открытие капота. По схеме, датчик температуры и концевик капота на одном проводе. Как можно решить эту проблему? Дитчик температуры выбрасывать не хотелось бы. |
Доброго дня! Попробуй поставить датчик температуры в другое место, где ни так сильно нагревается. Правда после этого при запросе температуры двигателя значения будут неверными. Если у тебя концевик на капоте исправный (пропадает "-" при закрытом капоте), то вероятно неисправен датчик температуры. |
