Нечаянно нажали на профиль с ограниченным доступом в мi box3 и не можем выйти бе... Xiaomi Mi Box 3 [Ответы 10]
Xiaomi Mi Box 3
Вопрос 291427
Марина, Москва
Здравствуйте, нечаянно нажали на профиль с ограниченным доступом в Мi box3 и не можем выйти без пин-кода, а пин-код мы не знаем и не задавали. Помогите, пожалуйста, выйти из профиля ограниченного доступа. Находится оно в безопасности и ограничения. Заранее благодарю.
Ответы 10
Yuriy, Нижний Новгород
что бы выйти нужно ввести пин код. если его не знает то прошивайте приставку или делайте Hard reset:
Step 1: Power off Xiaomi Mi Box TV Box.
Step 2: Press and hold remote control "Home" and "Menu" button.
Step 3: Power on Xiaomi Mi Box TV Box,to enter recovery mode.
Step 4: Tape "Reboot System Now".
Step 5: Then there is a prompt in the TV screen, select "Delete all the data".
Step 6: After delete the data, select "restart", and than choose the "System 1".
If you choose the "System 2" and enter the Android originate interface, don’t worry, just back to the step 1 and try again.
Step 7: After you enter the "System 1", you should connect the Xiaomi Mi Box S to the network.
Гариф, Пермь
Младший эксперт, Ответы: 224, Оценили: 277 раз
Нолевой пин код 0000 или 1111
Александр, Ростов-на-Дону
Новичок, Ответы: 6, Оценили: 5 раз
Прочитал ответ №1 и ответ №2. Сижу, ржу минут 5.
Аноним 4 года назад
А что вы посоветуете
Аноним 4 года назад
Что делать в итоге?
User_r308660, Нижний Новгород
У меня такая же ситуация. Если сделаете подскажите как.
User_r348971, Таганрог
У меня получилось избавиться от этого профиля только путём сброса до заводских настроек. Для этого я выключил из сети приставку, а затем включил её обратно. Как только она загрузится нужно срочно открывать настройки и делать сброс. На всё про всё секунд 7.если не успеете этого сделать, приставка опять перейдет в этот профиль
Анонимный 3 месяца назад
Да, получилось, но для этой быстрой операции нужно было правой рукой рулить мышкой подключенной по блютуз, а левой пультом
User_r352322, Москва
Мне удалось зайти с помощью следующих действий.
1.Отключил кабель интернета от приставки.
2. Набрал код 5555 и всё заработало, только после этого нужно подтвердить свой акаунт.
Аноним 3 года назад
Спасибо! Сделал так вышел из этого режима.
Xxmodule 2 года назад
Как выполнить эти действия, если после отключения от интернета, всё гаснет и нет возможности ввести указанный код?
denis19921korneev, Сергиев Посад
Новичок, Ответы: 0, Оценили: 3 раз
У меня 0001 прошёл,думал уже всё,до заводских скидывать)
Анонимный 1 год назад
Как выйти из профиля с ограничением доступом на приставке т95мах?
в меню настроек нет этого пункта, пропал после входа в ограниченный доступ
Тоже интересно
Алекс Каюшкин, Редмонд
У меня 1234 сработал
vlada_ryzhakova999,
5 месяцев назад
Здравствуйте такая же проблема не один пин код не подходит
hoz3658, Москва
1 месяц назад
код для профиля с ограниченными возможностями на тв приставке X96Q
