Как снять нижний редуктор? Kolner ket-300
Kolner ket-300
Вопрос 291547
Искандер, Самара
Ответы 0
Здравствуйте. У меня проблема с работой этого триммера. Как только начинаю скашивать траву, то через 1-2 минуты леска втягивается в шпулю. Заправляю, снова начинаю скашивать - снова 1-2 минуты и опять втягивается. Это началось с первого же раза. Отдавала на диагностику, отдавала на гарантийный ремонт - получила акты, что изделие исправно. Они не проверяют в работе под нагрузкой, а только на холостом ходу. Да, на холостом ходу она работает без проблем. Написали, что запуталась леска в шпуле. Сейчас опять после ремонта пробовала покосить и снова работала чуть больше минуты. Почему же даже после их ПРАВИЛЬНОЙ намотки лески - она втягивается. И еще, в инструкции и в печатной и на Вашем сайте не очень понятно, как конкретно вставлять катушку с леской - очень мелкий рисунок. Может быть здесь нужно закреплять леску в отверстиях на шпуле перед установкой? У меня на другом триммере Блек Декер эти отверстия служат только для закрепления лески во время намотки, а затем перед установкой леска освобождается из них. Пожалуйста, подскажите, что делать.
Как снять катушку
4 месяца назад
