Как прикрепить телевизор на стену? Sony KDL32R303B [Ответы 1]
Sony KDL32R303B
Вопрос 291552
Максим, Киев
Профессиональный, Ответы: 45776, Оценили: 6165 раз
Установка телевизора на стену: https://mcgrp.ru/files/viewer/186726/25
Ответы 0
Добрый вечер! У меня проблема с SONY KDL 32R303BBR. Сначала в течение нескольких месяцев было зависание кадров, потом с искажением изображения и пропаданием звука. Наступил момент, когда телевизор включился, а потом выключился и замигал красный светодиод внизу. После повторной попытки телевизор все же включился и работал нормально где-то неделю. 19 апреля он включился, а потом выключился, и замигал красный светодиод. При последующих попытках включить не удавалось. Все попытки заканчивались миганием красного светодиода 6 раз с интервалами в 3 секунды. Отключили от сети. Обращались в несколько сервисных центров. Но до ремонта пока не дошло из-за сомнений и цен. В интернете и одним мастером было определено, что у нашего телевизора проблемы с LED подсветкой. Посмотрели видео о замене светодиода. Похоже на наш случай. Мастер из другого сервисного центра сказал, что проблема в чем-то другом. Если бы была причина в led, то был бы звук. А как может быть звук, если телевизор не включается? Сегодня дернуло снова попробовать включить телевизор. Он на удивление включился. Загорелся зеленый LED, а заставка SONY почему-то всплывала дважды. Минут 20-30 телевизор работал нормально: звук, избражение, переключение каналов. Потом выключился и перешел на все такое же мигание красного светодиода. Возникает вопрос: если не светодиод, то предположительно в чем может быть причина? Понятно, что сложно дать однозначный ответ. Но какие могут быть варианты? Чтобы хотя бы понять, к какому мастеру идти. Заранее благодарим за ответ. С уважением, Н.К.
