При включении больших конфорок стал срабатывать автомат защиты сети где посмотре... Indesit KG 3043 WE/R [Ответы 1]
Вопрос 291584
sokolov.viktor, Ростов-на-Дону
При включении больших конфорок стал срабатывать автомат защиты сети. Где посмотреть схему или знать нормальное сопротивление подогревателя?
Зачем схема и знать сопротивление обмоток? Прозвонить тестером мармиты там межвиткового не может быть только обрыв или пробой на корпус, осмотреть переключатель конфорок на предмет контакта (подключение проводов) где прогар текстолита на переключателе может быть пробой или замыкание нужно заменить переключатель
