Не греет воду как поменять тен? Bosch Maxx 5 SpeedPerfect WLG20160OE [Ответы 1]
Вопрос 291604
User_q291604, Москва
Не греет воду. Как поменять тен?
Пётр, Майкоп
Ведущий эксперт, Ответы: 2897, Оценили: 3017 раз
Сперва надо выяснить ТЭН ли виноват, что не греет воду. А так, в принципе можно поменять ТЭН в домашних условиях. Для этого надо сделать доступ к внутренним узлам и агрегатам в корпусе стиральной машины. В первую очередь надо снять ремень привода барабана (это очень просто) Потом нужно отсоединить все электрические провода от электродвигателя (не забыть шнур питания извлечь с разетки) Да, провода надо запомнит, какой провод откуда снят. Подложив под электродвигатель, что нибудь не твёрдое, открутить четыре болта, которыми крепятся электродвигатель к кожуху барабана. Убрать двигатель в сторону. Отсоединить два амортизатора по бокам кожуха барабана. Концы аммортизаторов крепятся четырьмя пальцами из капронового пластика у которых с одной стороны "шляпки", а вдеваемая часть пальцев в аммортизаторы имеют небольшие разрезы со стопорными выступами по бокам. Чтобы извлечь палец из аммортизатора нужно сжать конец пальца с помощью ключа-головки на 14 и свободно вытащить палец. Отсоединить все резиновые патрубки от кожуха барабана включая две шлангочки подачи воды с электроклапонами. С лицевой стороны стиральной машины, где окно загрузки, отсоединить резиновое соединение крпуса стиралки с кожухом барабана перед этим рассупонив затяжное капрновое кольцо (это хомут, только с размером по диаметру загрузочного окна) Освобождённую соединительну резину заправить во внутрь корпуса стиралки. Извлекать кожух с барабаном нужно в двоём. А для этого надо отогнуть с поверх концов пружин страховочные металическе полоски, отвёртками продеть под верхние концы пружин и сместить с посадочных мест для подвески кожуха с барабаном и осторожно опустить в низ. Вытащить кожух с барабаном из корпуса стиральной машины. Что бы добраться до ТЭНа надо располовинить кожух барабана. Я постарался обьяснить в общих чертах как добраться до ТЭНа. Думаю, что проще вызвать мастера на дом или самому отвести в мастерскую. Дешевле выйдет.
Инструкция по эксплуатации
