Как устранить ошибку  е42? Ничего не работает из-за  е42 Canon Pixma MP 160 [Ответы 2]
Canon Pixma MP 160
Вопрос 291777
Ольга Хакимова, Москва
Как устранить ошибку "Е42"? Ничего не работает из-за "Е42".
. от простого к сложному - сначала проверить, в сервисном режиме ошибка та же, или нет (попадалось несколько аппаратов, у которых в сервисе оказывалась другая ошибка - лечилось (кроме двух случаев) переинициализацией EEPROM), затем проверить шлейф (прозвонить, или подменить с донора), и если в сервисе выдаёт ту же ошибку, и шлейф цел - менять сканер и плату управления(что очень дорого, проще выкинуть и купить новый аппарат. Если менять один сканер, или одну плату - может не помочь. Бывали случаи (в других форумах), люди меняли сканер на новый - ошибка оставалась, и этот новый сканер на других аппаратах больше не работал. и было наоборот - ставили в аппарат заведомо рабочую плату, которая после этого на других аппаратах давала Е42. .несколько раз, в разных форумах, наткнувшись на подобную информацию, менять либо сканер либо плату управления по одиночке - не рискнул, слишком дорогое удовольствие такие суммы выбрасывать на ветер. (если не повезёт))
Мне, в основном, попадались аппараты со съехавшими мозгами (% около 30-ти от всех аппаратов с Е42), которые лечились переинициализацией EEPROM. около 40 - 50 % - аппараты, на которых было необходимо менять сканер с платой управления (только двое клиентов за прошлый год на это согласились), несколько случаев обрыва связи в шлейфе, и один случай с перегоревшей лампой сканера.
. на всякий случай.
Вход в сервисный режим:
- Выключить аппарат
- Нажать и удерживать кнопку Stop/Reset (треугольник в круге), и включить .
(кнопки не отпускать, пока не загорится зелёный (кнопка включения))
- Удерживая нажатой кнопку вкл. отпустить и дважды нажать Stop/Reset (при каждом нажатии индикация будет переключаться - ошибка/готов), и отпустить обе кнопки.
. аппарат проморгается и когда готовность (кнопка вкл.) загорится постоянно - аппарат вошел в сервисный режим. правда, в вашем случае - вместо готовности может быть индикация ошибки: индикаторы ошибка(желтый) и готов(зеленый) должны сделать 22 желто/зеленых перемаргивания (что соответствует ошибке Е42), с разделяюшим серии продолжительным зеленым свечением.
Ошибка Е42--ошибка сканера, проверить целостность шлейфа или менять сканер и плату управления, проверить код ошибки войдя в сервисный режим
Вход в сервис
выключить аппарат
нажать Stop\Reset и включить
(кнопки не отпускать пока не загорится зеленый(кнопка включения)
удерживать кнопку включения дважды нажать кнопку Stop Reset и удерживать кнопку питания (при каждом нажатии будет отражаться ошибка\готов)
должна загорается кнопка включения постоянно что будет означать вход в сервисный режим, если есть ошибка будет отражаться индикация ошибки
