![Ресивер подключен между медиаплеером и телевизором если выключить ресивер stanby... Pioneer VSX-527-K [Ответы 2]](/images/1071582/pimg_1096587.jpg)
Pioneer VSX-527-K
Вопрос 292035
Здравствуйте. Подскажите, ресивер подключен между медиаплеером и телевизором. Если выключить ресивер (stanby), изображение на телевизор с медиаплеера не передается. Очень неудобно, может как-то решается? |
Спасибо за совет. Так не получается сделать, на телевизоре выход - оптика, а на ресивере один оптический вход и он занят. Пробовал по hdmi обратно звук пустить (ресивер и медиаплеер подключены на разные hdmi в телевизоре) - на телевизоре звук пропадает, а в ресивере ничего нет. В описании к ресиверу пишут, что сквозной канал в режиме ожидания (Stand-by Pass Through) есть, но он не хочет работать (CEC включен), пробовал кабеля менять, наверное дело в медиаплеере. |
