Здравстуйте нужен ли усилитель для антенны если не можем настроить все каналы на... Philips 40 PFL3107H/60 [Ответы 1]
Вопрос 29270
Рина, Екатеринбург
12 лет назад
Здравстуйте! Нужен ли усилитель для антенны, если не можем настроить все каналы на телевизоре Philips 40 PFL3107H/60 ? Наша антенна на телевизоре LG прекрасно ловит каналы.
Инженер, Рубежное
11 лет назад
2 0
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4130 раз
Нет не нужен усилитель. Входные параметры тюнеров телевизоров должны быть одинаковы. Может быть просто ошибаетесь в чем-то при настройке каналов. На 31-й странице инструкции есть рекомендации по настройке: http://mcgrp.ru/files/viewer/81958/31
