Купили на днях морозильную камеру бирюса 14 терморегулятор выставили по середине... Бирюса 14 [Ответы 2]
Бирюса 14
Вопрос 292832
Ольга, Алматы
Здравствуйте. Подскажите, купили на днях морозильную камеру Бирюса 14. Терморегулятор выставили по середине, режим "Хранение". Слышно гудит. Горит зеленый индикатор и красный. Через какое-то время красный гаснет. Сбоку, где крепление двери на стене морозильной камеры греет. Без продуктов работал часа 3. Потом выложили ягоды. Какое-то время тишина, потом опять гудит при режиме "Хранение", температура выставлена по середине. Так должно быть? Как правильно должен работать? Как правильно выставлять при первом включении? Сразу на заморозку и на сколько часов? Или достаточно начать с режима "Хранение" и тероморегулятор по середине и при этом будет ли все в состоянии замороженного?
Гуру, Ответы: 130637, Оценили: 12590 раз
Под крышкой есть переключатель (хранение\замророзка) включить заморозку на 4 часа, после переключить тумблер в режим хранение и загрузить продукты регулятор поставить в среднее положение
vit_kim51, Караганда
там под крышкой есть окошко но оно пустое
