Двигатель 5а карбюратор при прогретом двигателе глушишь бывает детонация когда в... Toyota 5A-F
Toyota 5A-F
Вопрос 292875
User_q292875, Москва
Подскажите, двигатель 5а карбюратор. При прогретом двигателе глушишь, бывает детонация, когда вентилятор охлаждения двигателя работает, бывает эта проблема, когда вентилятор останавливается, глушишь - всё нормально. Пробовал глушить, отсоединил фишку трамблёра, также детонирует. Компресия 14. Сказали нагар на поршнях, сделал раскоксовывания и промывку двигателя, все равно то же самое. Масла на 300 км пол стакана, вроде не много, бензин на 230 км примерно 13-15 литров расход. И карбюратор - нет прогревочного и холостой ход холодный, держишь педаль до прогрева двигателя, делаешь холостой 700, то на прогретом двигателе зависает стрелка тохометра. В чём может быть проблема? Может кто сталкивался?
