Заводится с пол оборота но дальше работает на всех оборотах орет на всю как отре... Sungarden T250 F OHV 6.0 [Ответы 5]
Вопрос 293201
Андрей, Москва
Заводится с пол оборота, но дальше работает на всех оборотах. Орет на всю. Как отрегулировать холостой ход? Винтом, который над жеклером не получается. В любом положении винта изменений нет. Заранее благодарен.
Ответы 5
Граф, Казань
Младший специалист, Ответы: 25, Оценили: 34 раз
Автомобиль или трактор? Перед тем как задавать вопрос нужно ставить название и марку своего агрегета..
Андрей, Москва
Культиватор SunGardenn F250 ohv 6.0
Граф, Казань
..Тогда у тебя вся причина в в тяге центробежного регулятора (он разрегулировался или пружину растянул при снятии капрбюратора) Лечится - регулировкой болтика на нем.
.Но при этом прежде нужно уровень топлива отрегулировать в поплавковой камере.
Граф, Казань
.Я делал так - После заводки при повышенных оборотах оттянул назад тягу центробежного регулятора(до нормальных желаемых оборотов),а затем закручивая болтик регулировки добился устойчивого холостого хода двигателя..
Андрей, Москва
Спасибо. Буду пробовать
