Сма samsung wf-s862 с модулем mfs-tbs8nph-00 при запуске любой программы двигате... Samsung WF-S862 [Ответы 2]
Samsung WF-S862
Вопрос 293211
Игорь, Львов
Добрый день. СМА Samsung WF-S862 с модулем mfs-tbs8nph-00. При запуске любой программы, двигатель делает один быстрый оборот и потом тупит пару минут. Так происходит 3 раза и выскакивает ошибка "3Е". Магнит на валу целый, катушка ТАХО тоже в норме, симистор не пробит, все провода и соединительные клеммы в порядке. Куда копать? Я не профи, но мультиметром умею пользоваться? Спасибо.
Гуру, Ответы: 130639, Оценили: 12590 раз
Проблема в двигателе( подшипники, обмотки) или в том что ему мешает крутить барабан(подшипники или перегруз по весу) проверить без белья на пустом барабане
Игорь, Львов
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 2 раз
Двигателю нечего не мешает. СМА разобрана на потраха, для удобства, вал легко вращается - подшипники вращаются без проблем и лишних звуков. Он со старта набирает большие обороты, как будто-бы ТАХО не контролирует, но ТАХО исправен. Для пущей уверенности ставил другой мотор - история таже
