С пульта включается начинает работать; затем не реагирует ни на какие команды ни... Denko DAS-12HR [Ответы 1]
Denko DAS-12HR
Вопрос 293327
Юрий, Краснодар
С пульта включается, начинает работать; затем не реагирует ни на какие команды, ни на регулировку температуры и переключения режимов, ни на выключение, выключается только вручную кнопкой.
Гуру, Ответы: 130651, Оценили: 12590 раз
Возможно проблема пульта. Проверить сам пульт на телефоне с функией видео, заменить батарейки свежими, сделать перезагрузку, извлечь батарейки отключить внутренний блок из розетки, см по ссылке возможные проблемы https://mcgrp.ru/files/viewer/430964/21
